First stairs one upper quarter with additional questions, one straigth with questions|Forum|WOOD DESIGNER
October 3, 2023 - 2:43 pm
Quick Tips when you import in Sketchup import 3DS file,
import is faster, then don’t forget in import option to select Millimetre and check
skp-cop.pngImage Enlarger
Bart Van Hoorebeck
Forum Posts: 62
October 3, 2023 - 2:14 pm
michel.pngImage Enlarger
Bart Van Hoorebeck
Forum Posts: 62
October 3, 2023 - 2:12 pm
Dag Michel. Ik kan de bestanden inbrengen in sketchup, alleen Zijn ze, als ik ze ga meten, megagroot. Zie bestand. De maten zijn dus niet correct en ik kan dus onmogeliijk gaan nagaan of je kan doorstappen as je onder de bovenstte trap door moet. Ik denk trouwens dat dit in dit geval een probleem is. Ik heb het zelf uitgeschetst in sketchup en heb tussen wel en traparm bovenste trap 267cm hoogte. achter de wel zak ik dus 20cm en heb ik 287cm Maar het verschil is slecht 8a9cm. (de afstand om ‘in te zakken naar de trede onder de wel als je naar beneden stapt. Dat lijkt me weinig. Als de klant hier niet mee akkoord kan gaan, moet er dus nog een bovenbordes worden gemaakt en moet ik de trap hertekenen. …
Bedankt voor de mallen.
October 3, 2023 - 11:24 am
Dag Bart,
Zie bijlage voor de mallen en de standaard bestanden
Ik heb u de 3DS bestanden ook bezorgd zodat je deze in sketchup kan inbrengenen de doorloophoogte controleren. In de meeste gevalen is er geen probleem daar de meestal trappen juist boven elkaar zitten en er weinig verschil is in graden onderling
mvg
  • sp_PlupMedia Bart-Van-Hoorebeck_kwartslag.zip(722 KB)
Bart Van Hoorebeck
Forum Posts: 62
October 3, 2023 - 10:41 am
Dag Michel. Ik heb de templates gekocht 1:1 Voor 70 EUr en betaald.
Dus je kan me alles van de kwartdraaitrap opsturen. Welke indicaties heb je precies nodig voor sketchup?
October 2, 2023 - 1:02 pm
Dag Bart,
As de drukker dit vermeld dan is het ok om bijvoorbeeld 900mm as breedte te nemen. Altijd ervoor zorgen dat hij controleert of hij inderdaad 1/1 correct print.
Ja in sketchup kan je dit ook maar dan zou ik de 3DS export nemen zodat je de trappen met textuur kan inbrengen en boven elkaar plaatsen. Om een goede controle uit te voeren is het noodzakelijk te weten hoe deze boven elkaar staan. Daar kan een verschuiving tussen zitten indien de startpunten niet juist boven elkaar staan. Ik kan dat wel doen. Ik heb de versie 2021. Moest je mijn een bestand sturen met de indicatie van de trappen dan kan ik het inbrengen zodat je het kan checken.
Je moet niet hertekenen als het ok is voor u. Denk alleen aan de pen correct toe te passen en niet op volle breedte van de boom
Als je afrekent op de shop voor deze plannen 1/1 zal ik u deze bezorgen. Je kan dan eventueel enkel de treden laten printen
Bestanden van  de rechte trap in bijlage
mvg,
  • sp_PlupMedia Bart-Van-Hoorebeck_rechte-trap.zip(62 KB)
Bart Van Hoorebeck
Forum Posts: 62
October 2, 2023 - 9:26 am
De boom staat aan de binnenzijde van de paal met een volle penetratie wat esthetisch niet zo mooi is alsook minder sterk lateraal. Het is aangeraden een pen-gat verbinding te maken zoals hieronder afgebeeld.
Dag Michel. Wat dit betreft heb ik exact jouw video gevolgd. Ik was wel zinnens bij uitvoering een pen te maken.
Het is belangrijk om zeker te zijn van uw ontwerpen daar wij maar eenmaal de documenten bezorgen. In dit geval zal ik ze u nogmaals bezorgen maar het moet correct zijn op het moment dat je bevestigd. Ok. Ik zal daar in de toekomst voor zorgen. Ik zat nog met een aantal vragen vandaar. Dit is allemaal erg nieuw voor me.
Wat betreft de breedte van een trap. Stairdesigner kijkt enkel naar de breedte van de vlucht. Elementen die er bij komen zoals palen en die steken zijwaarts uit, daar moet je rekening bij houden bij het bepalen van de totale breedte. Dat begrijp ik en ik zal er dus nu ook rekening mee houden
In dit typisch geval voor deze trap heb je de vluchtlijnen moeten aanpassen om de bovenste trede er ingevoegd te krijgen. Dit zorgt er ook helaas voor dat de vlucht breedte niet meer automatisch kan aangepast worden. Zie afbeelding hierboven met de rode pijl. in andere standaard gevallen kan je de breedte aanpassen van de vlucht.
Hier ben ik niet mee in wat je me probeert duidelijk te maken. Ik heb de trap hertekend, uitgerekend wat de totale trapbreedte was zodanig dat ik met paal en al vlot de trap kan opzetten. Eens de trap uitgetekend was heb ik de weltrede nog aangepast, verbreed.
Voor afdrukken op ware grootte betreft het een aparte diesnt van 60 euro die je in onze shop kan bestellen. Hiermee bezorgen wij u de PDF afdruk van ieder onderdeel op ware grootte zodat je deze lokaal kan laten printen. (let op niet ieder onderdeel is nuttig om af te drukken, dit moet je zelf bepalen) Wij moeten wel van u de juiste papier breedte doorkrijgen zodat wij dit kunnen doen.  De drukker hier spreekt van een papierbreedte van maximum 100CM,  Maar exact scheen hij dat niet te kunnen zeggen. Min. 86CM
Voor twee trappen te vergelijken zal je de 2D DXF uitvoer van de trappen moeten vergelijken in een cad programma. Wij kunnen dit wel doen voor u als de ontwerpen gefinaliseerd zijn ter controle. In Sketchup is dit niet mogelijk?
Dien ik de kwartdraaitrap te Hertekenen nu je dit leest? Nog een pen bijzetten eventueel? De breede trap zonder e mt leuning zijn ok.
Kunt u me alvast de rechte trap bemating doorsturen zodanig dat ik daaraan al kan beginnen?
Ik zou voor de kwartdraai dan werken met een document voor de drukker hier, doch enkel voor de treden.
Alvast hartelijk dank voor uw geduld! Bart
October 2, 2023 - 8:07 am
Dag Bart,
pen-gat-1.pngImage Enlarger
Wat betreft de breedte van een trap. Stairdesigner kijkt enkel naar de breedte van de vlucht. Elementen die er bij komen zoals palen en die steken zijwaarts uit, daar moet je rekening bij houden bij het bepalen van de totale breedte. In dit typisch geval voor deze trap heb je de vluchtlijnen moeten aanpassen om de bovenste trede er ingevoegd te krijgen. Dit zorgt er ook helaas voor dat de vlucht breedte niet meer automatisch kan aangepast worden. Zie afbeelding hierboven met de rode pijl. in andere standaard gevallen kan je de breedte aanpassen van de vlucht.
De tredevorm kan aangepast worden maar niet bijvoorbeeld ene ronde tredeneus maken. De trede neus blijft recht enkel de tredvorm kan aangepast worden. Je moet simpelweg naar de trede overzicht gaan en dubbel clicken op de tredeneus om in de editie te komen. Daar heb je dan nog bijkomende opties met rechtse click om de vorm te bepalen.
trede-vorm.pngImage Enlarger
vorm-3D.pngImage Enlarger
Her is wel belangrijk om zulke aanpassingen op het laatste te doen daar deze kunnen verdwijnen moest je nog aanpassingen doen aan de tredeverdrijving of dergelijke.
De doorloophoogte kan enkel worden ingesteld voor 1 trap en kan in het menu wijzigen ingesteld worden
doorloophoogte.pngImage Enlarger
mvg
Bart Van Hoorebeck
Forum Posts: 62
September 30, 2023 - 4:23 pm
Dag Michel. In bijlage heb ik de twee trappen eens hertekend. De rechte omdat er in de aanvang, bij het ‘maken van het document/trapvorm ingegeven wordt wat de lengte is van de trapboom. Ik had me daar vergist en had een lengte ingegeven van een trapgat. (Wat correct te meten is). Een trapboom, zolang je geen maten hebt, blijft altijd een estimatie, niet? (De rechte trap komt boven een trapgat en in de eerste tekening, stak de boom 2,5 a 3 cm in de trapopening, wat niet zo proper is.
Kan je me eventueel uitleggen hoe ik een trap(breedte) in zijn geheel aanpas. Zoals nu handig zou zijn geweest met de zijwaartse leuning. (nu heb ik alles uitgerekend, trap eerst versmald en dan nog ‘de wel’ moeten verbreden.
Het is ook mogelijk ,  voor de kwartdraai, een afdruk op ware grootte te krijgen zeker?
Is er een mogelijkheid om de tredevorm in te voegen ook? Nu zijn mijn neuzen recht.
Ondertussen kijk ik verder tutorials.
Ik heb nog vragen rond de doorloophoogte, want ze komen boven elkaar he.
Daar het mijn eerste project is met stairdesigner,wil je het nog eens bekijken en me de dossiertjes overmaken? Ik denk dat alles nu snor zit.
Bart Van Hoorebeck
Forum Posts: 62
September 29, 2023 - 12:36 pm
Thank you Alex!  Michel. Kan jij nog antwoorden op de andere vraag aub?
Dank.
Guest(s) 34
